Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Screw-On Clamping • Coarse Pitch • Inch
メートル
インチ
SAP Material Number 6159069
ISO Catalog Number MILL16E200Z04ON08SC
ANSI Catalog Number MILL16E200Z04ON08SC
[D1] Effective Cutting Diameter 50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 2 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 63.44 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 2.498 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.969 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.58 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .216 in
Number of Inserts 4
Weight Pounds 0.9
Max RPM 14500
すべての改良品を表示
使用法と用途
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
ワーク材料
特徴と利点
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
機械側
荷重...
ワーク側
荷重...
