Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Screw-On Clamping • Fine Pitch • Metric
メートル
インチ
SAP Material Number 6159028
ISO Catalog Number MILL16D080Z07ON08SC
ANSI Catalog Number MILL16D080Z07ON08SC
[D1] Effective Cutting Diameter 80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 3.15 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 92.02 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 3.623 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.06 in
[D6] Hub Diameter 60 mm
[D6] Hub Diameter 2.362 in
[L] Overall Length 50.03 mm
[L] Overall Length 1.97 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .22 in
Number of Inserts 7
Weight Kilograms 1.23
Max RPM 10400
すべての改良品を表示
使用法と用途
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
ワーク材料
特徴と利点
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time..
機械側
荷重...
ワーク側
荷重...
