successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$862.79 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
      RC-HSKフォームA • タップチャック • ラピッドチェンジ • 伸長および圧縮
      SAP Material Number 1520637
      ISO Catalog Number HSK63ACHRC1105M
      ANSI Catalog Number HSK63ACHRC1105M
      [TQCS] Tap Quick Change Size 1
      Tap Range M1.0 - M14
      Tap Range #0 - 9/16
      [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.0000
      [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .7480
      [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 39.0000
      [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.535
      [L1] Gage Length 105.0000
      [L1] Gage Length 4.133
      [LTN] Slide Tension 7.5000
      [LTN] Slide Tension .2953
      [LCM] Slide Compression 7.5000
      [LCM] Slide Compression .2953
      Weight Kilograms 1.30
      • シャンク— HSK DIN 69893フォームAシャンク— HSK DIN 69893フォームA
      • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
      • タッピング — スルークーラント50 bar(725 psi)最大タッピング — スルークーラント50 bar(725 psi)最大
      • ラピッドチェンジタイプ
      ISO カタログ
      ANSI カタログ
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
