successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$1,004.94 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
      RC-HSKフォームA • タップチャック • ラピッドチェンジ • 伸長および圧縮
      SAP Material Number 1520639
      ISO Catalog Number HSK63ACHRC2140M
      ANSI Catalog Number HSK63ACHRC2140M
      [TQCS] Tap Quick Change Size 2
      Tap Range M4.5 - M24
      Tap Range 5/16 - 7/8
      [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.0000
      [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.220
      [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 60.0000
      [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.362
      [L1] Gage Length 140.0000
      [L1] Gage Length 5.511
      [LTN] Slide Tension 10.0000
      [LTN] Slide Tension .3937
      [LCM] Slide Compression 10.0000
      [LCM] Slide Compression .3937
      Weight Kilograms 2.20
      • シャンク— HSK DIN 69893フォームAシャンク— HSK DIN 69893フォームA
      • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
      • タッピング — スルークーラント50 bar(725 psi)最大タッピング — スルークーラント50 bar(725 psi)最大
      • ラピッドチェンジタイプ
      ISO カタログ
      ANSI カタログ
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
