유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
5230VS09 Series • Helical Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
제품 번호5673801
ISO 카탈로그 ID5230VS09-A050Z4R80ANSI 카탈로그 ID5230VS09-A050Z04R80
5230VS09 SM MM Milling - 5673801 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$3,774.22/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5673801
제품 번호5673801
[D1] Effective Cutting Diameter50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.9685 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 47.8 mm
[D6] Hub Diameter 1.882 in
[L] Overall Length 106 mm
[L] Overall Length 4.173 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth80 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.15 in
Number of Inserts44
[Z] Number of Flutes4
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Insert positioning provides smooth cutting action, resulting in lower power consumption.
  • Well suited for titanium and high-temperature alloy machining.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDHT09-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDHT09-EN423 • Medium Machining of Steels and High-Temperature Alloys
정가
/개당
할인
가격
/개당
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDMT09-EN41 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDMW09-TN • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SPARE
5657862
F3006T
F3006T
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE
5672381
T9
T9
정가
/개당
할인
가격
/개당
SB3621 COOLANT PLUG
5672416
SB3621
SB3621
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH TORX TX15
5673546
T15
T15
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE
5673899
F3508T
F3508T
정가
/개당
할인
가격
/개당
STEEL PROD - HARDWARE - TH,BB
5682767
M12 X 1.75 X 30 SHCS
정가
/개당
할인
가격
/개당
NLW-0.375
5682897
NLW-0.375
NLW-0.375
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
