유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
5720 Series • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
제품 번호5681118
ISO 카탈로그 IDC5720VZ16-A1.50Z03RANSI 카탈로그 IDC5720VZ16-A1.50Z03R
5720VZD16 Shell Mill - Coarse and Medium Pitch - Stellram - Inch 5681118 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$616.43/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 포켓팅포켓팅
  • 카운터 보링카운터 보링
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5681118
제품 번호5681118
[D1] Effective Cutting Diameter38.1 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5 in
[D6] Hub Diameter 32 mm
[D6] Hub Diameter 1.2598 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.5748 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.6299 in
Number of Inserts3
Weight Pounds0.34
Max RPM36500
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 포켓팅포켓팅
  • 카운터 보링카운터 보링
특징 및 장점
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SMC-CV form B/AD
3640129
CV50BSMC050150
CV50BSMC050150
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640130
CV50BSM2C050150
CV50BSM2C050150
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640131
CV50BSMC050350
CV50BSMC050350
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640132
CV50BSM2C050350
CV50BSM2C050350
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640193
CV50BSMC050550
CV50BSMC050550
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640194
CV50BSM2C050550
CV50BSM2C050550
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641489
CV40BSMC050138
CV40BSMC050138
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641490
CV40BSMC050350
CV40BSMC050350
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641491
CV40BSM2C050350
CV40BSM2C050350
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648598
BT30SMC050118
BT30SMC050118
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW LOCK CUTTER HEAD
1329168
S424
S424
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2388427
DT20IP
DT20IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
SPARE
5673548
DP5009A
DP5009A
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
