유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
A-A4E • 인치
A4™ 일체형 보링 바
제품 번호2263199
ISO 카탈로그 IDA24TA4EMR0616NASI 카탈로그 IDA24TA4EMR0616N
A4™ Integral Boring Bars A24TA4EMR0616N 2263199 - Kennametal.com
일반적인 표현
정가
$531.73/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 2263199
제품 번호2263199
Insert Size6
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth 0.646 in
[WM] Minimum Groove Width6 mm
[WM] Minimum Groove Width0.236 in
[DM] Minimum Bore Diameter 52 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.047 in
[L1] Tool Length 305.4 mm
[L1] Tool Length 12.024 in
[LH] Head Length 80 mm
[LH] Head Length 3.15 in
[F] F Dimension 30 mm
[F] F Dimension 1.176 in
[L1S] Secondary Tool Length 301.775 mm
[L1S] Secondary Tool Length 11.8809 in
[A] Coolant Hole Diameter 6 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.236 in
Clamp Screw ID Drive SizeT30
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • First choice for roughing stainless steel and heat-resistant alloys
  • Precision-pressed insert
  • Five indexation positions: — Ap max: 3,4mm — Ap recommended: ≤2,0mm
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
BAI • Boring Bar Adapters • Internal Coolant Only
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
BA Inch
5543411
KM4X63BA150472
KM4X63BA150472
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
A4 Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square • Molded
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4 Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square • Precision Ground
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4 Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square • Molded
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
WRENCH TORX TX30
1099676
KT30
KT30
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spare Part METRIC HDWRE MS1970
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
