유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
A-DVU-KC 3°
Kenloc™ 인서트
제품 번호2659294
ISO 카탈로그 IDA24UDVUNL3KC3ASI 카탈로그 IDA24UDVUNL3KC3
Kenclamp™ A24UDVUNL3KC3 Boring Bar 2659294 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$680.79/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • Back BoringBack Boring
Drawings for 2659294
제품 번호2659294
[DM] Minimum Bore Diameter 50.8 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2 in
[F] F Dimension 28.575 mm
[F] F Dimension 1.125 in
[L1] Tool Length 355.6 mm
[L1] Tool Length 14 in
[GAAP] Axial Rake Angle5
Gage InsertVN..332
Shim Screw ID Drive Size15 IP
Clamp Screw ID Drive Size15 IP
공작물 재료
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
BA • Boring Bar Adapter • Internal and External Coolant
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
BAI • Boring Bar Adapters • Internal Coolant Only
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
BA Inch
5543411
KM4X63BA150472
KM4X63BA150472
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
VNMG
1159658
VNMG160408
VNMG332
정가
/개당
할인
가격
/개당
1159659
VNMG160404UF
VNMG331UF
정가
/개당
할인
가격
/개당
VNMG-P
1159661
VNMG160404P
VNMG331P
정가
/개당
할인
가격
/개당
VNMG-P
1159662
VNMG160408P
VNMG332P
정가
/개당
할인
가격
/개당
VNMG-P
1159980
VNMG160408P
VNMG332P
K313
정가
/개당
할인
가격
/개당
VNMG
1160068
VNMG160408
VNMG332
K68
정가
/개당
할인
가격
/개당
Kenloc™ • Negative Inserts • VNGA
1160077
VNGA160404
VNGA331
K68
정가
/개당
할인
가격
/개당
1160078
VNGA160408
VNGA332
K68
정가
/개당
할인
가격
/개당
VNMG
1160338
VNMG160408
VNMG332
KC850
정가
/개당
할인
가격
/개당
VNMG-P
1160340
VNMG160404P
VNMG331P
KC850
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
Shim VSN322 K9 (SKVN 342)
1017226
IVSN322
IVSN322
정가
/개당
할인
가격
/개당
Slotted Spring Pin
1867212
SSP025016M
SSP025016M
정가
/개당
할인
가격
/개당
L-TYPE WRENCH K15IP TORX PLUS
정가
/개당
할인
가격
/개당
HARDWARE LOCKPIN 9IP
1985751
KLM34L9IP
KLM34L9IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
Shim KMSP315IP
1985784
KMSP315IP
KMSP315IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spare Part CM215R ASSY
4004710
CM215R ASSY
CM215R ASSY
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
