유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KenDrill™ SGL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
SGL 드릴 • 스테인리스 강 • 내부 쿨런트
제품 번호6358194
ISO 카탈로그 IDB210A10000SGLANSI 카탈로그 IDB210A10000SGL
B210_SGL 3xD Holemaking - 6358194 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$204.14/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트
  • DIN 번호 6535DIN 번호 6535
  • DIN 번호 6537DIN 번호 6537
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 헬릭스각: 30°헬릭스각: 30°
  • 드릴링 깊이: 3x드릴링 깊이: 3x
  • 드릴링 깊이: 5x드릴링 깊이: 5x
  • 드릴링 깊이: 8x드릴링 깊이: 8x
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6358194
제품 번호6358194
GradeKCMS15
[D1] Drill Diameter M 10 mm
[D1] Drill Diameter M 0.3937 in
[L] Overall Length 89 mm
[L] Overall Length 3.5039 in
[L3] Flute Length 47 mm
[L3] Flute Length 1.8504 in
[L4] Maximum Drilling Depth 35 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.378 in
[L5] Drill Point Length1.48 mm
[L5] Drill Point Length0.0583 in
[LS] Shank Length 40 mm
[LS] Shank Length 1.5748 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.3937 in
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
재종
KCMS15
KCMS15
구성: 표면조도가 탁월한 단층 PVD AlTiN 코팅 미립자 초경입니다.
애플리케이션: 스테인리스강과 내열 소재를 위한 1차 선택입니다. 코팅이 내열 속성을 개선할 뿐만 아니라 고경도 및 탁월한 내마모성을 제공하므로 스틸의 MQL 가공에도 적용성이 높습니다.
특징 및 장점
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
공차
자세히 읽기View Less
Kennametal 솔리드 초경 드릴 치수(B* 시리즈)
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
DA Collets
1014093
100DA100M
100DA100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014177
100DA105M
100DA105M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014248
200DA100M
200DA100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014479
180DA105M
180DA105M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG75 Series • Metric
1014533
75TG100M
75TG100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER Standard Collets • Metric
1025840
20ER100M
20ER100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1025841
20ER110M
20ER110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG100 Series • Metric
1080544
100TGC100M
100TGC100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1080559
100TGCHP100M
100TGCHP100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
