Beyond™ Evolution™ • 일체형 툴홀더 • 보강 • 관통 절삭유 • 미터
홈가공 및 절삭 • 정사각형 섕크
제품 번호5980765
ISO 카탈로그 IDEVSCTR2020K0416CANSI 카탈로그 IDEVSCTR2020K0416C
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
제품 번호 | 5980765 |
ISO 카탈로그 ID | EVSCTR2020K0416C |
ANSI 카탈로그 ID | EVSCTR2020K0416C |
Insert Size | 4 |
[CD] Cutting Depth | 16 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.63 in |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 52 mm |
[DMAX] Maximum Bore Diameter | 2.047 in |
[H1] Cutting Height | 20 mm |
[H1] Cutting Height | 0.787 in |
[H] Shank Height | 20 mm |
[H] Shank Height | 0.787 in |
[B] Shank Width | 20 mm |
[B] Shank Width | 0.787 in |
[H2] Head Height | 29 mm |
[H2] Head Height | 1.142 in |
[L1] Tool Length | 125 mm |
[L1] Tool Length | 4.921 in |
[FS] Secondary F Dimension | 18.11 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 0.713 in |
[LH] Head Length | 36.85 mm |
[LH] Head Length | 1.451 in |
[CS] Coolant Supply Size | M8X1P |
Clamp Screw ID Drive Size | T30 |
공작물 재료
- Hardened Materials
- .caption
사용 및 응용 분야
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
특징 및 장점
- Provides exceptional stability
- Through the pocket coolant capable
- Reinforced for added support in specific workpiece diameters
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
스크류 | 스크류 | 토크 | 렌치 | 렌치 | |||
카탈로그 번호 | 주문 번호 | Nm | in. lbs. | 스레드 | 소켓 | 카탈로그 번호 | 주문 번호 |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
