유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
C2FIX-MN
제품 번호4054387
ISO 카탈로그 IDC2FIX150505RMNASI 카탈로그 IDC2FIX150505RMN
Fix-Perfect™ C2FIX150505RMN Tangentially Mounted Insert 4054387 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$32.44/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 4054387
제품 번호4054387
GradeKCP25
[L10] Insert Cutting Edge Length14.7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.578 in
[S] Insert Thickness5 mm
[S] Insert Thickness0.197 in
[Rε] Corner Radius 0.5 mm
[Rε] Corner Radius 0.02 in
공작물 재료
재종
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
