유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
CCMT-LF
스크류 온 인서트
제품 번호3760221
ISO 카탈로그 IDCCMT060204LFASI 카탈로그 IDCCMT2151LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 3760221 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$33.08/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 3760221
제품 번호3760221
GradeKCM35
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.9 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1142 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
공작물 재료
재종
KCM35
KCM35
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SCAC 0°
1094435
SCACR062D
SCACR062D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCAC 0°
1094436
SCACL062D
SCACL062D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094455
SCGCR082
SCGCR082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094475
SCLCR052
SCLCR052
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094476
SCLCL052
SCLCL052
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094477
SCLCR062
SCLCR062
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094478
SCLCL062
SCLCL062
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094479
SCLCR082
SCLCR082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094480
SCLCL082
SCLCL082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094481
SCLCR102
SCLCR102
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
