유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
CCMT-LF
스크류 온 인서트
제품 번호5698218
ISO 카탈로그 IDCCMT120404LFASI 카탈로그 IDCCMT431LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 5698218 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$37.46/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5698218
제품 번호5698218
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2165 in
[L10] Insert Cutting Edge Length12.896 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.5077 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
공작물 재료
재종
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SCLC 95°
1097820
SCLCR2020K12
SCLCR2020K12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC 95°
1097822
SCLCR2525M12
SCLCR2525M12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC 95°
1097965
SCLCL2020K12
SCLCL2020K12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC 95°
1097967
SCLCL2525M12
SCLCL2525M12
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCLC 95°
1098268
A25TSCLCR12
A25TSCLCR12
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCLC 95°
1098272
A25TSCLCL12
A25TSCLCL12
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCLC 95°
1098280
A32TSCLCR12
A32TSCLCR12
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SCLC 95°
1098282
A32TSCLCL12
A32TSCLCL12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1098544
SCLCR12CA12
SCLCR12CA12
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1098732
SCLCL12CA12
SCLCL12CA12
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
