유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
CCMT-LF
스크류 온 인서트
제품 번호5698743
ISO 카탈로그 IDCCMT060208LFASI 카탈로그 IDCCMT2152LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 5698743 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$33.08/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5698743
제품 번호5698743
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1102 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[S] Insert Thickness2.381 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
공작물 재료
재종
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SCAC 0°
1094435
SCACR062D
SCACR062D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCAC 0°
1094436
SCACL062D
SCACL062D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094455
SCGCR082
SCGCR082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094475
SCLCR052
SCLCR052
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094476
SCLCL052
SCLCL052
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094477
SCLCR062
SCLCR062
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094478
SCLCL062
SCLCL062
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094479
SCLCR082
SCLCR082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094480
SCLCL082
SCLCL082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094481
SCLCR102
SCLCR102
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
