중요: 예정된 시스템 업그레이드 (6월 28일~7월 6일)
이 기간 동안 계정 접근 및 주문이 일시적으로 불가능합니다. 자세히 알아보기
유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DCGW-MT
스크류 온 인서트
제품 번호5330141
ISO 카탈로그 IDDCGW070202S01225MTASI 카탈로그 IDDCGW21505S0525MT
Screw-On DCGW ISO/ANSI Turning Insert 5330141 - Kennametal
일반적인 표현
정가
/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5330141
제품 번호5330141
GradeKBH20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.11 in
[L10] Insert Cutting Edge Length7.752 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3052 in
[S] Insert Thickness2.401 mm
[S] Insert Thickness0.0945 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.73 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.147 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
특징 및 장점
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SDJC -3°
1094519
SDJCR062
SDJCR062
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC -3°
1094520
SDJCL062
SDJCL062
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC -3°
1094521
SDJCR082
SDJCR082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC -3°
1094522
SDJCL082
SDJCL082
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC -3°
1094523
SDJCR102
SDJCR102
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC -3°
1094524
SDJCL102
SDJCL102
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDAC 0°
1094597
SDACR082D
SDACR082D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDAC 0°
1094598
SDACL082D
SDACL082D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC-F -3°
1094601
SDJCRF062D
SDJCRF062D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SDJC-F -3°
1094602
SDJCLF062D
SDJCLF062D
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
