예정된 유지보수 안내: Kennametal은 2026년 9월 25일 오후 6:00 ET부터 2026년 9월 27일 오전 10:30 ET까지 시스템 업그레이드를 진행합니다. 해당 기간 동안 웹사이트 및 온라인 서비스 이용이 불가능합니다. 도움이 필요하시거나 주문을 진행하시려면 고객 서비스 또는 Kennametal 영업 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다. 불편을 끼쳐 드려 죄송하며, 고객님의 양해와 기다려 주심에 감사드립니다.
유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DNGA-MT
Kenloc™ 인서트
제품 번호5330850
ISO 카탈로그 IDDNGA150608S01225MTASI 카탈로그 IDDNGA442S0525MT
Kenloc™ DNGA ISO/ANSI Turning Insert 5330850 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$133.54/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5330850
제품 번호5330850
GradeKBH20
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.16 mm
[D1] Insert Hole Size 0.203 in
[S] Insert Thickness6.37 mm
[S] Insert Thickness0.2508 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.73 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.147 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
특징 및 장점
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
