유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Drill Fix™ DFSP™ • FP 인서트
제품 번호5534271
ISO 카탈로그 IDSPPX15T508FPASI 카탈로그 IDSPPX15T508FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534271 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$40.17/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5534271
제품 번호5534271
GradeKCPK10
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.234 in
[S] Insert Thickness5.95 mm
[S] Insert Thickness0.234 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
공작물 재료
재종
KCPK10
KCPK10
구성: 코발트 함량이 높은 초경 서브스트레이트에 고급 CVD TiCN-Al2O3 코팅이 결합되었습니다.
애플리케이션: KCPK10 재종은 내변형성과 인선 인성의 조합이 균형을 이루고 있어 스틸 및 주철의 고속 가공 시 탁월한 내마모성과 크레이터 내마모성을 제공합니다. 중저속 이송에서 매우 높은 절삭속도에 사용합니다.
특징 및 장점
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689519
DFSP440R5WD32M
DFSP440R5WD32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689530
DFSP450R5WD40M
DFSP450R5WD40M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689532
DFSP470R5WD40M
DFSP470R5WD40M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689533
DFSP480R5WD40M
DFSP480R5WD40M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689534
DFSP490R5WD40M
DFSP490R5WD40M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689535
DFSP500R5WD40M
DFSP500R5WD40M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689538
DFSP520R5WD40M
DFSP520R5WD40M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689542
DFSP540R5WD40M
DFSP540R5WD40M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5689544
DFSP550R5WD50M
DFSP550R5WD50M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 3 x D
5691810
DFSP1750R3SSF150
DFSP1750R3SSF150
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
