유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Fix-Perfect™ 90° • Shell Mill • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
제품 번호1501655
ISO 카탈로그 ID80A10RP90SP12CFPANSI 카탈로그 ID80A10RP90SP12CFP
Fix-Perfect™ 90° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205...
일반적인 표현
정가
$1,277.44/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1501655
제품 번호1501655
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.1496 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D2] Maximum Body Diameter78.5 mm
[D2] Maximum Body Diameter3.0906 in
[D6] Hub Diameter 64 mm
[D6] Hub Diameter 2.5197 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.9685 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.236 in
Number of Inserts10
Number of Adjustable Inserts0
Weight Kilograms1.15
Max RPM4000
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Milling cutters for roughing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GPB • Roughing
1223594
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX1205-GP • Roughing
1505370
SPHX1205PCTRGPBK
SPHX1205PCTRGPBK
KY3500
정가
/개당
할인
가격
/개당
1505394
SPHX1205PCTRGP4SBK
SPHX1205PCTRGP4SBK
KY3500
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Fix-Perfect™ • SPHX12-PC-GP
1505400
SPHX1205PCTR-GP1WBK
SPHX1205PCTR-GP1WBK
KY3500
정가
/개당
할인
가격
/개당
1505865
SPHX1205PCSRGPB
SPHX1205PCSRGPB
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1505923
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
1517764
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
1712714
SPHX1205PCERGPB
SPHX1205PCERGPB
KC520M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1712949
SPHX1205PCERGP4SB
SPHX1205PCERGP4SB
KC520M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1712981
SPHX1205PCER-GP1WB
SPHX1205PCER-GP1WB
KC520M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SET SCREW DIN 915 M6X12-45H
1136625
121.612
121.612
정가
/개당
할인
가격
/개당
1136849
125.230
125.230
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT SCREW
1752629
420.120
420.120
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
