유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Fix-Perfect™ • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
제품 번호1998358
ISO 카탈로그 ID63A06RP00MD10CFANSI 카탈로그 ID63A06RP00MD10CF
Fix-Perfect™ • Cast Iron Shell Mills • Finishing
일반적인 표현
정가
$1,089.24/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1998358
제품 번호1998358
[D1] Effective Cutting Diameter51.28 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter63 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D6] Hub Diameter 55 mm
[L] Overall Length 40 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1 mm
Number of Inserts6
Weight Kilograms0,72
Max RPM20200
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Milling cutters for fine-finishing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • Perfect axial runout without insert adjustment.
  • High-precision pocket seat for excellent floor finish and flatness.
  • Easy handling and low-cost cutter set up.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Inserts for Fix-Perfect™ Finisher • MDHX-GD4W • Right Hand
1874248
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
K110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1874250
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
KC520M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1915829
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KTPK20
정가
/개당
할인
가격
/개당
1920386
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
KTPK20
정가
/개당
할인
가격
/개당
1956732
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KC520M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Fix-Perfect™ Finisher • MDHX-GD • Right Hand
정가
/개당
할인
가격
/개당
2404472
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
K110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
6969254
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KCK20B
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SOCKET HEAD SCREW DIN 912 M10X25
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
정가
/개당
할인
가격
/개당
CLAMPING SCREW SW3 M6
1749718
420.060
420.060
정가
/개당
할인
가격
/개당
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spannbolzen 410.085
1897239
410.085
410.085
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT SCREW
2248735
420.104
420.104
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
