์ ์ฌํ ์ ํ:
GOmillโข GP โข ๋ณผ ๋ ธ์ฆ โข 4 ํ๋ฃจํธ โข ํ๋ ์ธ ์ํฌ โข ์ธ์น
๋ฒ์ฉ ์๋ฆฌ๋ ์ด๊ฒฝ ์๋๋ฐ
์ ํ ๋ฒํธ5824520
ISO ์นดํ๋ก๊ทธ ID4BN0250IR075AANSI ์นดํ๋ก๊ทธ ID4BN0250IR075A
์ฌ๋กํ : ๋ณผ ๋ ธ์ฆ
์ฌ์ด๋ ๋ฐ๋ง/์๋ ๋ฐ๋ง: ๋ณผ ๋ ธ์ฆ
3D ํ๋กํ์ผ๋ง
๊ณต๊ตฌ ์น์: ํ๋ฃจํธ ๊ตฌ์ฑ: 4
ํฌ๋ฆญ์ค๊ฐ: 30ยฐ
๏ปฟ์ฝ๋ ์คํ์ผ: ๋ณผ ๋ ธ์ฆ
์ ํ ๋ฒํธ | 5824520 |
ISO ์นดํ๋ก๊ทธ ID | 4BN0250IR075A |
ANSI ์นดํ๋ก๊ทธ ID | 4BN0250IR075A |
Grade | KC633M |
[D1] Effective Cutting Diameter | 6.35 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.25 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.25 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 19.05 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.75 in |
[L] Overall Length | 63.5 mm |
[L] Overall Length | 2.5 in |
[R] Profile or Ball Nose Radii | 3.175 mm |
[R] ํ๋กํ ๋๋ ๋ณผ ๋ ธ์ฆ ๋ฐ๊ฒฝ | 0.125 in |
[Z] Number of Flutes | 4 |
๊ณต์๋ฌผ ์ฌ๋ฃ
์ฌ์ฉ ๋ฐ ์์ฉ ๋ถ์ผ
์ฌ๋กํ : ๋ณผ ๋ ธ์ฆ
3D ํ๋กํ์ผ๋ง
ํฌ๋ฆญ์ค๊ฐ: 30ยฐ
์ฌ์ข
KC633M
PVD ๋ค์ธต ์ฝํ ์ด ์ ์ฉ๋ ์ฝํ ์ด๊ฒฝ ์ฌ์ข ์ ๋๋ค. KC633Mโข์ ๊ณ ๊ฒฝ๋ ์์ฌ๋ ์ ์ธํ๊ณ ๋๋ถ๋ถ ์ ํ์ ๊ฑด์ ๋ฐ๋ง์ฉ์ผ๋ก ์ค๊ณ๋์์ต๋๋ค. ์ด ์ฌ์ข ์ ํน์ง์ ๋์ ๊ฒฝ๋ ๋ฐ ๋ด๋ง๋ชจ์ฑ์ ๋๋ค. ์๋ฆฌ๋ ์ด๊ฒฝ ๊ณต๊ตฌ๋ฅผ ํฌ๋ ์ดํฐ๋ง ๋ฐ ๋ง๋ชจ๋ก๋ถํฐ ํ์ํ๊ฒ ๋ณดํธํฉ๋๋ค.
ํน์ง ๋ฐ ์ฅ์
- Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio
- Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality
- Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost
์ด์ก ๋ฐ ์๋๋ฅผ ๊ณ์ฐํ๋ ค๋ฉด ์๋ฃจ์ ์ ์์ฑํ์ธ์.
์๋ฃจ์ ์์ฑ ํ ์ด์ก ๋ฐ ์๋ ์์ด์ฝ์ ์ ํํ๋ฉด ์ถ์ฒ ๊ฐ์ด ์ ๊ณต๋ฉ๋๋ค. ๊ธฐ๊ณ์ ์ฌ์์ ์ถ๊ฐํ์ฌ ์ฌ์ฉ์ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ง์ ํ๊ฑฐ๋ ์ฌ๋ผ์ด๋๋ฅผ ์ฌ์ฉํ์ฌ ์กฐ์ ํ ์ ์์ต๋๋ค.
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์ ๋ฐ์ดํฐ
์ฌ์ด๋ ๋ฐ๋ง(A) ๋ฐ ์ฌ๋กํ (B) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||||||||
A | B | ์ ์ญ์๋ | D1 | |||||||||||||||||||
1/64 | 1/32 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||
์์ฌ ๊ทธ๋ฃน | ap | ae | ap | ์ต์ | ์ต๋ | inch | .0156 | .0313 | .0625 | .0781 | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | โ | 660 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | โ | 660 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 460 | โ | 620 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | โ | 520 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | โ | 490 | IPT | .0001 | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | โ | 380 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 200 | โ | 260 | IPT | .0001 | .0002 | .0003 | .0004 | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | โ | 490 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 360 | โ | 460 | IPT | .0001 | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | โ | 3250 | IPT | .0002 | .0003 | .0006 | .0008 | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | โ | 2450 | IPT | .0001 | .0003 | .0005 | .0006 | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | 2450 | IPT | .0001 | .0003 | .0006 | .0007 | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
์ฌ์ด๋ ๋ฐ๋ง(A) | KC633M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||||||
A | ์ ์ญ์๋ | D1 | |||||||||||||||
์์ฌ ๊ทธ๋ฃน | ap | ae | ์ต์ | ์ต๋ | inch | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap1 max | 0.1 x D | 490 | โ | 660 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 max | 0.1 x D | 490 | โ | 660 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 460 | โ | 620 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 max | 0.1 x D | 390 | โ | 520 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 300 | โ | 490 | IPT | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 300 | โ | 380 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 200 | โ | 260 | IPT | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 390 | โ | 490 | IPT | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 360 | โ | 460 | IPT | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 820 | โ | 3250 | IPT | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 820 | โ | 2450 | IPT | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 820 | โ | 2450 | IPT | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
์์ฌ ๊ทธ๋ฃน | ap | ae | ap | ์ต์ | ์ต๋ | inch | .0313 | .0625 | .0781 | .0938 | .1250 | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | โ | 660 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 490 | โ | 660 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 460 | โ | 620 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 | |
3 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | โ | 520 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | โ | 490 | IPT | .0002 | .0003 | .0004 | .0005 | .0007 | .0010 | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
M | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 300 | โ | 380 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 200 | โ | 260 | IPT | .0002 | .0003 | .0004 | .0004 | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
K | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 390 | โ | 490 | IPT | .0002 | .0004 | .0005 | .0007 | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0034 | .0040 | .0044 | .0049 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 360 | โ | 460 | IPT | .0002 | .0004 | .0004 | .0005 | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
N | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | โ | 3250 | IPT | .0003 | .0006 | .0008 | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | โ | 2450 | IPT | .0003 | .0005 | .0006 | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 0.5 x D | 820 | โ | 2450 | IPT | .0003 | .0006 | .0007 | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
N | 1 | Ap1 max | 0.1 x D | 360 | โ | 460 | IPT | .0009 | .0013 | .0019 | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | Ap1 max | 0.1 x D | 360 | โ | 460 | IPT | .0008 | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
4 | Ap1 max | 0.1 x D | 360 | โ | 460 | IPT | .0008 | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
๊ณต์ฐจ
์๋๋ฐ ๊ณต์ฐจ | |||
D1 | ๊ณต์ฐจ | D | ๊ณต์ฐจ h6 +/- |
์ ์ํฌ ์ฌ์ด์ฆ ์ ์ฉ ๊ฐ๋ฅ | +.000/- .002" | โค1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
Canโt find the file type youโre looking for?
