유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius .188" (4,8mm) • Inch
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
제품 번호6523599
ISO 카탈로그 IDHU8X300S10S125ZU6AP400Z84R48ANSI 카탈로그 IDHU8X300S10S125ZU6AP400Z84R48
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC 10 - LEAD ROW ONLY - Shell Mount - Inch 6523599 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$11,143.51/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 챔퍼링사이드 밀링/숄더 밀링: 챔퍼링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 포켓팅포켓팅
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6523599
제품 번호6523599
[D1] Effective Cutting Diameter76.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 73.39 mm
[D6] Hub Diameter 2.889 in
[L] Overall Length 127 mm
[L] Overall Length 5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth107.61 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth4.237 in
Number of Inserts84
[Z] Number of Flutes6
Weight Pounds4.79
Torque Catalog Inch Pounds35
Max RPM13000
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 포켓팅포켓팅
특징 및 장점
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
정가
/개당
할인
가격
/개당
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
정가
/개당
할인
가격
/개당
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-LEH • Light Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
정가
/개당
할인
가격
/개당
60° TP Insert Screw M4X0,7X9.5 LG w 15I
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
