KenDrill™ Micro • 7 x D • 관통 쿨런트 • 직선형 섕크 • 메트릭
여러 소재의 작은 직경용 초경 딥 홀 드릴
제품 번호7070643
ISO 카탈로그 IDB070A01000ANSI 카탈로그 IDB070A01000
드릴링
공구 치수: 2플루트/4마진/쿨런트
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 일반 ≤h6
헬릭스각: 30°
제품 번호 | 7070643 |
ISO 카탈로그 ID | B070A01000 |
ANSI 카탈로그 ID | B070A01000 |
Grade | KCU10 |
[D1] Drill Diameter M | 1 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.0394 in |
[L] Overall Length | 55 mm |
[L] Overall Length | 2.1654 in |
[L3] Flute Length | 13.6 mm |
[L3] Flute Length | 0.5354 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 7.2 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 0.2835 in |
[L5] Drill Point Length | 0.2 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0079 in |
[LS] Shank Length | 41 mm |
[LS] Shank Length | 1.6142 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.1575 in |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
드릴링
공구 치수: 2플루트/4마진/쿨런트
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 일반 ≤h6
헬릭스각: 30°
재종
KCU10
구성: 탁월한 내변형성의 비합금 초경 서브스트레이트에 고급 다층 PVD 코팅을 적용한 재종. 새롭게 향상된 코팅이 폭넓은 범위의 속도와 이송 성능으로 인선 안정성을 높여줍니다.
애플리케이션: KCU10™ 재종은 폭넓은 속도 범위와 이송 성능으로 대부분 소재의 일반 가공의 정삭에 적합합니다. 강화된 인선 인성과 향상된 절삭속도/이송 성능으로 대부분의 강, 스테인리스강, 주철, 비철 소재 및 초합금의 가공에서 탁월한 결과를 발휘합니다.
특징 및 장점
- 높은 쿨런트량 공급은 효율적인 칩 배출을 보장합니다.
- 스위스 스타일 선반 또는 머시닝 센터에 짧고 깊은 구멍을 미세 드릴링합니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
절삭속도 | Feed rate (f) = IPR by diameter | |||||||
소재 그룹 | 최소 | 초기값 | 최대 | .039 | .059 | .079 | .098 | .114 |
P | ||||||||
0 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
1 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
2 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
3 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
4 | 100 | 210 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
5 | 70 | 200 | 330 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0013 |
6 | 70 | 200 | 330 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0013 |
M | ||||||||
1 | 70 | 200 | 330 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
2 | 70 | 200 | 330 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
3 | 70 | 200 | 330 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
K | ||||||||
1 | 130 | 230 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
2 | 130 | 230 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
3 | 130 | 230 | 330 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
N | ||||||||
1 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
2 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
3 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
4 | 330 | 460 | 590 | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0023 |
S | ||||||||
1 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
2 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
3 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
4 | 30 | 100 | 160 | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0011 |
가공 속도 | 이송 속도(f) = mm/r(직경 기준) | |||||||
소재 그룹 | 최소 | 초기값 | 최대 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,9 |
P | ||||||||
0 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
1 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
2 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
3 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
4 | 30 | 65 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
5 | 20 | 60 | 100 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,034 |
6 | 20 | 60 | 100 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,034 |
M | ||||||||
1 | 20 | 60 | 100 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
2 | 20 | 60 | 100 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
3 | 20 | 60 | 100 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
K | ||||||||
1 | 40 | 70 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
2 | 40 | 70 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
3 | 40 | 70 | 100 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
N | ||||||||
1 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
2 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
3 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
4 | 100 | 140 | 180 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,058 |
S | ||||||||
1 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
2 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
3 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
4 | 10 | 30 | 50 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,029 |
