KenTIP™ FS • 인서트 • FEG 형상
모듈러 드릴링 • KenTIP™ FS용 카바이드 인서트
제품 번호6771140
ISO 카탈로그 IDKTFSS16670FEGMANSI 카탈로그 IDKTFSS06563FEG
Counter Boring
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Flat Bottom
100160772
공구 치수: 2플루트/4마진/쿨런트 없음
제품 번호 | 6771140 |
ISO 카탈로그 ID | KTFSS16670FEGM |
ANSI 카탈로그 ID | KTFSS06563FEG |
Grade | KCP15A |
[D1] Drill Diameter | 16.67 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.6563 in |
[L5] Drill Point Length | 1.21 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0476 in |
[PPD] Pilot Point Diameter | 4.304 mm |
[PPD] Pilot Point Diameter | 0.1694 in |
[SSC] Insert Seat Size | U |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
Counter Boring
Drilling
100160772
재종
KCP15A
구성: 단층 PVD AlTiN 코팅 서브미크론-미립자 초경.
애플리케이션: 강철용 1차 선택 및 주철용 2차 선택. 이 등급은 업데이트된 AlTiN 코팅으로 구성되며, 모듈러 시추 애플리케이션에 필요한 인성을 갖춘 입증된 미세 입자 카바이드 기판 위에 고온 특성을 개선합니다.
특징 및 장점
- FEG inserts with 180° point geometry for holes that require a flat bottom, performing two operations in one.
- Works as pilot drill point for deep-hole applications.
- Corner chamfer to reduce burr formation.
- Four margin lands for hole straightness and stability on inclined exits.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
소재 그룹 | 가공 속도 | Inch | ||||||||||||
범위 | 권장 이송량 | |||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
소재 그룹 | 가공 속도 | Metric | ||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
공차
공차 • 인치 | |
D1 인치 | 공차 S8 |
0.2362 | 0.0007/+0.0015 |
0.0009/+0.0018 | |
0.0011/+0.0022 | |
0.0014/+0.0027 |
허용 오차 • 메트릭 | |
D1 메트릭 | 공차 S8 |
6 | 0,019/+0,037 |
0,023/+0,045 | |
0,028/+0,055 | |
0,035/+0,068 |
