유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KHSST Straight Pipe • Modified Bottoming Chamfer
NPS and NPSF Straight-Pipe Taps
제품 번호4130641
ISO 카탈로그 IDKHSST28092ANSI 카탈로그 IDKHSST28092
일반적인 표현
정가
$65.58/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 태핑: 파이프 나사태핑: 파이프 나사
  • HSSHSS
  • 외부 쿨런트: 태핑외부 쿨런트: 태핑
  • 제조업체 규격: NPS제조업체 규격: NPS
  • 제조업체 규격: NPSF제조업체 규격: NPSF
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 4130641
제품 번호4130641
CoatingUncoated
[D1-TDZ] Thread Diameter Size1/8 - 27
[L] Overall Length 53.975 mm
[L] Overall Length 2.125 in
[L3] Thread Length 19.05 mm
[L3] Thread Length 0.75 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter11.113 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.4375 in
[Z] Number of Flutes4
Type of ThreadNPS
사용 및 응용 분야
  • HSSHSS
특징 및 장점
  • Manufactured from select tap high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American National Standard Straight Pipe (NPS) thread form and American National Standard Dryseal Straight Pipe (NPSF) thread form.
  • NPS threads are suitable for tapping holes or couplings for low-pressure work when used with a sealer; also suitable for NPSC and NPSM work.
  • NPSF dryseal taps are intended for low-pressure work, such as fuel and oil lines, where a sealer is not used.
  • Dryseal threads give a low-pressure, pressure-tight joint without the use of sealer.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TG75 Solid Tap Collet
1017330
75TGST012P
75TGST012P
정가
/개당
할인
가격
/개당
1026399
32ERTCT012P
32ERTCT012P
정가
/개당
할인
가격
/개당
RC1 Solid tap adapters
1291362
T110177
T110177
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
