유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
제품 번호5615020
ISO 카탈로그 IDXCP51D600F040SGPANSI 카탈로그 IDXCP51D600F040SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5615020 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$31.46/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5615020
제품 번호5615020
GradeKCU25
Insert Size51
[W] Cutting Width 6.01 mm
[W] Cutting Width 0.236 in
[LI] Insert Length 18.01 mm
[LI] Insert Length 0.709 in
[RR] Corner Radius0.4 mm
[RR] Corner Radius0.016 in
[RL] Corner Radius 0.4 mm
[RL] Corner Radius 0.016 in
[S] Insert Thickness5.17 mm
[S] Insert Thickness0.204 in
[T] Cuttg Depth 12.68 mm
[T] Cutting Depth 0.499 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert2
공작물 재료
재종
KCU25
KCU25
구성: 견고한 AlTiN 코팅과 미립자 비합금 서브스트레이트의 고급 PVD 재종으로 새롭게 향상된 코팅이 폭넓은 범위의 속도와 이송 성능으로 인선 안정성을 높여줍니다.
애플리케이션: KCU25™ 재종은 단속 가공과 고이송을 위한 강화된 인선 인성과 폭넓은 범위의 속도와 이송을 지원하여 대부분의 강, 스테인리스강, 내열합금, 티타늄, 철 및 비철 소재의 일반 가공에 적합합니다.
특징 및 장점
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614846
KNSM100N05X51K022
KNSM100N05X51K022
정가
/개당
할인
가격
/개당
5614847
KNSM125N06X51K032
KNSM125N06X51K032
정가
/개당
할인
가격
/개당
5614848
KNSM160N09X51K040
KNSM160N09X51K040
정가
/개당
할인
가격
/개당
5614849
KNSM200N12X51K040
KNSM200N12X51K040
정가
/개당
할인
가격
/개당
5614850
KNSM250N15X51K040
KNSM250N15X51K040
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS® • Shell Mount • Metric
5614857
KNSM125R06X51S032
KNSM125R06X51S032
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614904
KNSU050N07X51K125
KNSU050N07X51K125
정가
/개당
할인
가격
/개당
5614905
KNSU060N08X51K150
KNSU060N08X51K150
정가
/개당
할인
가격
/개당
5614907
KNSU100N15X51K200
KNSU100N15X51K200
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS® • Shell Mount • Inch
5614914
KNSU050R07X51S125
KNSU050R07X51S125
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
