KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
제품 번호5624960
ISO 카탈로그 IDXCP51D635F040SGPANSI 카탈로그 IDXCP51D635F040SGP
제품 번호 | 5624960 |
ISO 카탈로그 ID | XCP51D635F040SGP |
ANSI 카탈로그 ID | XCP51D635F040SGP |
Grade | KCPM40 |
Insert Size | 51 |
[W] Cutting Width | 6.36 mm |
[W] Cutting Width | 0.25 in |
[LI] Insert Length | 18.01 mm |
[LI] Insert Length | 0.709 in |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | 0.016 in |
[RL] Corner Radius | 0.4 mm |
[RL] Corner Radius | 0.016 in |
[S] Insert Thickness | 5.17 mm |
[S] Insert Thickness | 0.204 in |
[T] Cuttg Depth | 12.74 mm |
[T] Cutting Depth | 0.502 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.04 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0016 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
공작물 재료
재종
KCPM40
고급 PVD TiAlN/AlCrN 코팅이 적용된 코팅 초경 재종. 고온에서 탁월한 성능을 발휘하는 고인성 서브스트레이트입니다. KCPM40™은 스틸 및 스테인리스강 밀링을 위한 최선의 선택입니다. 이 재종은 뛰어난 내열 충격성으로 습식 및 건식 가공에 모두 적합합니다. 일반 및 중황삭 가공에 주로 사용합니다.
특징 및 장점
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드
KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
– | (경절삭용 형상) | (중절삭용 형상) | ||||
– | 내마모성 | 인성 | ||||
– | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
