KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
제품 번호5615008
ISO 카탈로그 IDXCP51S600F040SGPANSI 카탈로그 IDXCP51S600F040SGP
| 제품 번호 | 5615008 |
| ISO 카탈로그 ID | XCP51S600F040SGP |
| ANSI 카탈로그 ID | XCP51S600F040SGP |
| Grade | KCU25 |
| Insert Size | 51 |
| [W] Cutting Width | 6.01 mm |
| [W] Cutting Width | 0.236 in |
| [LI] Insert Length | 18 mm |
| [LI] Insert Length | 0.709 in |
| [RR] Corner Radius | 0.4 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.016 in |
| [RL] Corner Radius | 0.4 mm |
| [RL] Corner Radius | 0.016 in |
| [S] Insert Thickness | 5.17 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.204 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.04 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0016 in |
| Cutting Edges per Insert | 1 |
공작물 재료
재종
KCU25
구성: 견고한 AlTiN 코팅과 미립자 비합금 서브스트레이트의 고급 PVD 재종으로 새롭게 향상된 코팅이 폭넓은 범위의 속도와 이송 성능으로 인선 안정성을 높여줍니다.
애플리케이션: KCU25™ 재종은 단속 가공과 고이송을 위한 강화된 인선 인성과 폭넓은 범위의 속도와 이송을 지원하여 대부분의 강, 스테인리스강, 내열합금, 티타늄, 철 및 비철 소재의 일반 가공에 적합합니다.
특징 및 장점
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
인서트 선택 가이드
| KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
| 소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
| – | (경절삭용 형상) | (중절삭용 형상) | ||||
| – | 내마모성 | 인성 | ||||
| – | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 |
| P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
