유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSRM™ • Daisy IC16 • KSRM™ RP.T1605 • 페이스밀 • 미터법
쉘밀
제품 번호4042693
ISO 카탈로그 ID52A04RS90RP16ANSI 카탈로그 ID52A04RS90RP16
KSRM™ - Daisy IC16 - KSRM™ RP.T1605 - Face Mills - Metric 4042693 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$756.78/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 슬로팅: 볼 노즈슬로팅: 볼 노즈
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 포켓팅포켓팅
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 4042693
제품 번호4042693
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter52 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.047 in
[D1] Effective Cutting Diameter36 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.929 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth8 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.315 in
Number of Inserts4
Maximum Ramping Angle10.68
Weight Kilograms0.42
Max RPM23900
Gage InsertRP..T1605M0.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 포켓팅포켓팅
특징 및 장점
  • 티타늄 및 스테인리스강 가공용으로 제작
  • 회전 방지 특징이 있는 8개의 인덱서블 위치
  • 포케팅, 램핑, 플런징 및 헬리컬 보간 성능
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT16-HP • Ground Inserts
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
정가
/개당
할인
가격
/개당
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
정가
/개당
할인
가격
/개당
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
10 MM x 30 MM SOCKET HEAD CAP SCREW
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
SOCKET HEAD CAP SCREW W/COOLANT GROOVES
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW TORX PLUS M4X10-TXP15
3780360
MS-2071
MS-2071
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
