유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM 90° 엔드밀 SD12 • 미터법
황삭 플랫바텀 인덱서블
제품 번호5517370
ISO 카탈로그 IDFBI68L170SD12F6ANSI 카탈로그 IDFBI68L170SD12F6
KSSM 0/90° - End Mill - SD12 - Inch 5517370 - Kennametal
일반적인 표현
정가
/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: 플랫바텀드릴링: 플랫바텀
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 플런지 밀링플런지 밀링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 카운터 보링카운터 보링
  • 드릴링: 오목면드릴링: 오목면
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5517370
제품 번호5517370
[D1] Effective Cutting Diameter68 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.677 in
[D5] Body Diameter Machine Side118 mm
[D5] Body Diameter Machine Side4.646 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.012 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.969 in
[L] Overall Length 260 mm
[L] Overall Length 10.236 in
[AZ] Maximum Plunge Depth169 mm
[AZ] Maximum Plunge Depth 6.668 in
Number of Inserts3
Number of Center Cutting Edges1
Weight Kilograms4.95
Max RPM4683
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 플런지 밀링플런지 밀링
  • 카운터 보링카운터 보링
  • 드릴링: 오목면드릴링: 오목면
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
FM-DV • Metric
5561826
DV50FM63055M
DV50FM63055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
FM-CV • Metric
5561827
CV50BFM63225
CV50BFM63225
정가
/개당
할인
가격
/개당
FM-BT • Metric
5561828
BT50BFM63065M
BT50BFM63065M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Flange Adapter for Face Mills
5561829
HSK100AFM63075M
HSK100AFM63075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
5561880
HSK125AFM63080M
HSK125AFM63080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS SCREW (M4x0.7x11,5 -6G) T15P
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
