KSSR용 인서트 • SNXF-ZNGP
인덱서블 인서트 • KSSR • SNXF 1204...
제품 번호2957739
ISO 카탈로그 IDSNXF1204ZNSNGPANSI 카탈로그 IDSNXF43ZNSNGP
제품 번호 | 2957739 |
ISO 카탈로그 ID | SNXF1204ZNSNGP |
ANSI 카탈로그 ID | SNXF43ZNSNGP |
Grade | KC514M |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[BS] Corner Facet Length | 1 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.04 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.047 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1874 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.065 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0026 in |
Cutting Edges per Insert | 8 |
재종
KC514M
두꺼운 PVD TiAlN 코팅이 적용된 코팅 초경 재종. KC514M은 높은 내마모성과 탁월한 인성이 결합되었습니다. 주철의 경절삭부터 중삭 가공에 주로 사용됩니다. 이 재종은 습식과 건식 모두 지원됩니다.
특징 및 장점
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
