유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
MEGA45 • Heavy-Duty Face Milling • Shell Mills • Inch
Shell Mills
제품 번호6057038
ISO 카탈로그 IDMEGA45D1000LN863C10LHANSI 카탈로그 IDMEGA45D1000LN863C10LH
MEGA45 - Heavy-Duty Face Milling - Shell Mills - Inch 6057038 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$2,600.58/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 챔퍼링사이드 밀링/숄더 밀링: 챔퍼링
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6057038
제품 번호6057038
[D1] Effective Cutting Diameter254 mm
[D1] Effective Cutting Diameter10 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter289.359 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter11.3921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D2] Maximum Body Diameter292.1 mm
[D2] Maximum Body Diameter11.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D41] Bolt Circle 2 177.8 mm
[D41] Bolt Circle 2 7 in
[D6] Hub Diameter 225 mm
[D6] Hub Diameter 8.8583 in
[L] Overall Length 60.325 mm
[L] Overall Length 2.375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth17.154 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.6754 in
Number of Inserts9
Weight Pounds28.05
Max RPM8850
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Up to 30% higher Metal Removal Rate (MRR).
  • Cutter body protection with carbide shims.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
정가
/개당
할인
가격
/개당
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
정가
/개당
할인
가격
/개당
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
정가
/개당
할인
가격
/개당
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
정가
/개당
할인
가격
/개당
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Inserts for MEGA 45° • Heavy Duty • LNPU-HD
5879816
LNPU2410ANSLHD2
LNPU863ANSLHD2
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
6084947
LNPU2410ANSLHD
LNPU863ANSLHD
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
6084948
LNPU2410ANSLHD
LNPU863ANSLHD
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
TAPERED HEAD SCREW TORX M6X1.0 1
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORQUE CONTROL WRENCH HANDLE 3.0-5.4NM
정가
/개당
할인
가격
/개당
BLADE SCREW DRIVER TORX
3641473
BTQT25
BTQT25
정가
/개당
할인
가격
/개당
SHIM - MEGA 45 & 90 LH
5620748
SM-906LH
SM-906LH
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
