유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-L-GE • Left Handed Inserts for Made-To-Order Slotting Cutters
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
제품 번호6723759
ISO 카탈로그 IDLNGQ120624ELGEKT4ANSI 카탈로그 IDLNGQ120624ELGEKT4
M412KT IN LH LNGQ-EL-GE Milling - 6723759 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$39.73/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
    {{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
    Drawings for 6723759
    제품 번호6723759
    GradeKCPK30
    [LI] Insert Length 13 mm
    [LI] Insert Length 0.5118 in
    [S] Insert Thickness6.35 mm
    [S] Insert Thickness0.25 in
    [W] Insert Width 12.888 mm
    [W] Insert Width 0.5074 in
    [Rε] Corner Radius 2.375 mm
    [Rε] Corner Radius 0.094 in
    Average Chip Thickness [HM]0.05 mm
    Average Chip Thickness [HM]0.002 in
    Cutting Edges per Insert4
    재종
    KCPK30
    KCPK30
    CVD 다층(TiN/TiCN/Al2O3) 및 고급 Beyond™ 사후 코팅 처리가 적용된 코팅 초경 재종. 서브스트레이트 인성이 매우 뛰어납니다. KCPK30은 스틸 및 주철의 일반 밀링과 황삭 밀링에서 광범위하게 사용됩니다. 건식일 때 최상의 성능을 발휘하지만 습식에서도 사용할 수 있습니다.
    특징 및 장점
    • Precision ground insert for best surface finish.
    • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
    • Up to 15% lower power consumption.
    • Easy insert indexing through screw clamping.
    이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
    인서트 선택
    자세히 읽기View Less
    신제품 Folder
    ISO 카탈로그 번호
    ANSI 카탈로그 번호
    대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
    항목이 장바구니에 추가되었습니다.
