중요: 예정된 시스템 업그레이드 (6월 28일~7월 6일)
이 기간 동안 계정 접근 및 주문이 일시적으로 불가능합니다. 자세히 알아보기
유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
TPGW-MT
스크류 온 인서트
제품 번호5330150
ISO 카탈로그 IDTPGW110202S01015MTASI 카탈로그 IDTPGW21505S0415MT
Screw-On Inserts TPGW - 5330150 - TPGW21505S0415MT - Kennametal.com
일반적인 표현
정가
$241.03/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5330150
제품 번호5330150
GradeKBH20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.11 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.433 in
[S] Insert Thickness2.401 mm
[S] Insert Thickness0.0945 in
[Rε] Corner Radius 0.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.008 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.67 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.145 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
특징 및 장점
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
A-STFP 0°
1094653
A06MSTFPR2
A06MSTFPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STFP 0°
1094655
A08RSTFPR2
A08RSTFPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STFP 0°
1094656
A08RSTFPL2
A08RSTFPL2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STFP 0°
1094657
A10SSTFPR2
A10SSTFPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STLP -5°
1094745
A06MSTLPR2
A06MSTLPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STLP -5°
1094746
A06MSTLPL2
A06MSTLPL2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STLP -5°
1094747
A08RSTLPR2
A08RSTLPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STLP -5°
1094748
A08RSTLPL2
A08RSTLPL2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STLP -5°
1094749
A10SSTLPR2
A10SSTLPR2
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-STLP -5°
1094750
A10SSTLPL2
A10SSTLPL2
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
