유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
VBGW-MT
스크류 온 인서트
제품 번호5330164
ISO 카탈로그 IDVBGW160408S01015MTASI 카탈로그 IDVBGW332S0415MT
Screw-On VBGW ISO/ANSI Turning Insert 5330164 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$162.89/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5330164
제품 번호5330164
GradeKBH20
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.606 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6538 in
[S] Insert Thickness4.782 mm
[S] Insert Thickness0.1883 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Leff] Insert Effective Cut Length5.22 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.206 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
특징 및 장점
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SVJB -3°
1094539
SVJBR123
SVJBR123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094540
SVJBL123
SVJBL123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094541
SVJBR163
SVJBR163
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094542
SVJBL163
SVJBL163
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVAB 0°
1094611
SVABR103B
SVABR103B
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVAB 0°
1094612
SVABL103B
SVABL103B
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB-F -3°
1094613
SVJBRF103B
SVJBRF103B
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB-F -3°
1094614
SVJBLF103B
SVJBLF103B
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SVUB -3°
1094701
A16TSVUBR3
A16TSVUBR3
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SVUB -3°
1094702
A16TSVUBL3
A16TSVUBL3
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
