유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
VBMT-LF
스크류 온 인서트
제품 번호5698301
ISO 카탈로그 IDVBMT160408LFASI 카탈로그 IDVBMT332LF
Screw-On VBMT ISO/ANSI Turning Insert 5698301 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$47.08/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5698301
제품 번호5698301
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length16.606 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6538 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
공작물 재료
재종
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SVJB -3°
1094539
SVJBR123
SVJBR123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094540
SVJBL123
SVJBL123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094541
SVJBR163
SVJBR163
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB -3°
1094542
SVJBL163
SVJBL163
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVAB 0°
1094611
SVABR103B
SVABR103B
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVAB 0°
1094612
SVABL103B
SVABL103B
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB-F -3°
1094613
SVJBRF103B
SVJBRF103B
정가
/개당
할인
가격
/개당
SVJB-F -3°
1094614
SVJBLF103B
SVJBLF103B
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SVUB -3°
1094701
A16TSVUBR3
A16TSVUBR3
정가
/개당
할인
가격
/개당
A-SVUB -3°
1094702
A16TSVUBL3
A16TSVUBL3
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
