유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Z 축 플런지밀 • 쉘밀 • 미터법
인덱서블 플런지밀
제품 번호3120573
ISO 카탈로그 ID125B08RS90SD12PLANSI 카탈로그 ID125B08RS90SD12PL
Z-Axis Plunge Mill Indexable Plunge Mills
일반적인 표현
정가
/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 플런지 밀링플런지 밀링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 3120573
제품 번호3120573
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 90 mm
[D6] Hub Diameter 3.543 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.4331 in
Number of Inserts8
Weight Kilograms3.04
Max RPM13000
Gage InsertSD_T1204PD_N__Z
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 플런지 밀링플런지 밀링
특징 및 장점
  • 부하 방향으로 인해 가장 안정적인 절삭
  • 롱 리치 애플리케이션에 탁월
  • 연장된 공구 수명
  • 광범위한 피삭재에 적합
  • 최대 11mm의 스텝오버
  • 고유한 쿨런트 공급
  • 슬로팅 시 칩 컨트롤
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Inserts for KSSM 0°/90° • IC 12mm • SDCT-LD
1553306
SDCT1204PDERLD
SDCT43PDER8LD
KC520M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1553307
SDCT1204PDERLD
SDCT43PDER8LD
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for KSSM 75° • SDPT-GB
1916404
SDPT1204PDSRGB
SDPT43PDSR8GB
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
2044580
SDPT120416PDSRGB
SDPT434PDSR8GB
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
THW2M HEX WRENCH
1993552
THW2M
THW2M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS SCREW M3.5 X 0.6 -4H Z AXIS
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT NOZZLE 1.00MM HOLE
3400614
MS2191C10
MS2191C10
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M20
3503901
MS2187C
MS2187C
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
