HydroForce couple de serrage élevé • Inch
Ligne HydroForce™ couple de serrage élevé • HSK A
Numéro de matériel6048238
Ref. ISO CatalogueHSK63AHCTHT125400Ref. ANSI CatalogueHSK63AHCTHT125400
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Réglage axial — en bout
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Précision — 6 μ ou moins
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
Queue — HSK DIN 69893 Forme A
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6048238 |
Ref. ISO Catalogue | HSK63AHCTHT125400 |
Ref. ANSI Catalogue | HSK63AHCTHT125400 |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | HSK63A |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 65 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.559 in |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 80 mm |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 3.15 in |
[L1] Longueur de référence | 101.6 mm |
[L1] Longueur de référence | 4 in |
[L2] Longueur exploitable | 32 mm |
[L2] Longueur exploitable | 1.26 in |
[L9] Longueur de bridage | 51 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 2.008 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | .394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 6 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 6 mm |
Poids Livres | 5.1 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
