- La géométrie -LNPU-SGE est une plaquette pressée de précision, avec un meilleur coût par arête. Elle est destinée aux applications moyennes à lourdes.
- Plaquette de fraisage d’épaulement pour les aciers, l'acier inoxydable, la fonte et les alliages à haute température.
KC520M
Nuance de carbure avec revêtement TiAlN (PVD). Le KC520M est une nuance de carbure revêtu TiAlN-PVD développée spécialement pour les applications générales sur la fonte ductile. Il s'utilise avec ou sans arrosage.
K Cast Iron -
KC522M
Nuance de carbure revêtu AlTiN (PVD) Le KC522M est conçu pour donner des performances optimales dans les travaux d'usinage général des alliages hautes températures et de l'acier inoxydable. Le KC522M présente une bonne résistance à la rupture et à l'usure, ainsi qu'une dureté accrue.
P SteelS High-Temp AlloysH Hardened MaterialsK Cast IronM Stainless Steel -
KC725M
Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN avancé. Le KC725M est une nuance hautes performances destinée au fraisage de l'acier, de l'inox et de la fonte ductile. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques de son substrat, cette nuance convient aussi bien pour l'usinage avec ou sans arrosage. Surtout destinée aux travaux généraux et lourds.
P SteelS High-Temp AlloysM Stainless Steel -
KCK15
Substrat carbure avec revêtement multicouche CVD (TiN/MT TiCN/Al2O3) et traitement après revêtement Beyond™. Le KCK15 est une nuance résistante à l'usure qui offre une ténacité correcte pour les travaux de fraisage généraux dans la fonte à vitesses élevées. Les résultats optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
K Cast Iron -
KCK20B
Composition: Revêtement multicouche MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN épais sur substrat carbure destiné à l'usinage de la fonte. Application: Performances régulières dans l'usinage grande vitesse de la fonte grise et ductile. La conception du substrat augmente la tenue de coupe de la plaquette durant l'usinage à grande vitesse avec une déformation minimale. L'épais revêtement CVD et le revêtement final assurent une excellente résistance à l'usure ainsi qu'une tenue de coupe longue et régulière. Peut être utilisé en coupe continue à légèrement interrompue.
K Cast Iron -
KCPK30
Substrat carbure avec revêtement multicouche CVD (TiN/TiCN/Al2O3) et traitement après revêtement Beyond™. Le substrat est très tenace. Le KCPK30 peut être utilisé dans toute une gamme d'applications pour le fraisage général et l'ébauche de l'acier et de la fonte. Les résultats optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
P SteelS High-Temp AlloysK Cast IronM Stainless Steel -
KCPM20
Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/MT TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is a well-balanced combination of wear resistance and toughness. It is primarily for light and general machining of steel and stainless steel roughing of cast irons.
P SteelH Hardened MaterialsK Cast IronM Stainless Steel -
KCPM40
Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN/AlCrN avancé. Substrat tenace très performant à haute température. Le KCPM40™ constitue le premier choix pour l'acier doux et l'acier inoxydable. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques de son substrat, cette nuance convient aussi bien pour l'usinage avec ou sans arrosage. Surtout destinée aux travaux généraux et lourds.
Material Group | LightMachining | GeneralPurpose | HeavyMachining | |||
– | (Light geometry) | (Strong geometry) | ||||
– | wear resistance | toughness | ||||
P1–P2 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
P5–P6 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GEM | KCPM40 |
M1–M2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GEM | KC522M |
M3 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KC520M | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK15 |
K3 | .S..GE | KC520M | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KC520M |
N1–N2 | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M |
N3 | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCSM40 |
S3 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
S4 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Insert Geometry | Programmed Feed per Tooth (fz) as a % of Radial Depth of Cut (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
.E..LEJ | 0,13 | 0,35 | 0,58 | 0,09 | 0,25 | 0,42 | 0,07 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,17 | 0,27 | 0,06 | 0,15 | 0,25 | .E..LEJ |
.E..GE | 0,23 | 0,43 | 0,59 | 0,17 | 0,31 | 0,43 | 0,13 | 0,23 | 0,32 | 0,11 | 0,20 | 0,28 | 0,10 | 0,18 | 0,25 | .E..GE |
.S..GE | 0,23 | 0,46 | 0,65 | 0,17 | 0,33 | 0,47 | 0,13 | 0,25 | 0,35 | 0,11 | 0,22 | 0,31 | 0,10 | 0,20 | 0,28 | .S..GE |
.S..GEM | 0,23 | 0,46 | 0,71 | 0,17 | 0,33 | 0,51 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | .S..GEM |
5% | 10% | 20% | 30% | 40100% | ||||||||||||
.E..GEJ | .005 | .019 | .034 | .003 | .014 | .024 | .003 | .010 | .018 | .002 | .009 | .016 | .002 | .008 | .014 | .E..GEJ |
.E..GE | .009 | .020 | .035 | .007 | .015 | .025 | .005 | .011 | .019 | .004 | .009 | .016 | .004 | .009 | .015 | .E..GE |
.S..GE | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .S..GE |
.S..GEM | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .S..GEM |
.E..LEJ | .005 | .014 | .023 | .004 | .010 | .017 | .003 | .008 | .012 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | .E..LEJ |
.E..GE | .009 | .016 | .022 | .007 | .012 | .016 | .005 | .009 | .012 | .004 | .008 | .010 | .004 | .007 | .010 | .E..GE |
.S..GE | .009 | .018 | .025 | .007 | .013 | .018 | .005 | .010 | .014 | .004 | .009 | .012 | .004 | .008 | .011 | .S..GE |
.S..GEM | .009 | .018 | .028 | .007 | .013 | .020 | .005 | .010 | .015 | .004 | .009 | .013 | .004 | .008 | .012 | .S..GEM |
Material Group | KC422M | KC520M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCPM20 | KCPM40 | KCSM30 | KCSM40 | |||||||||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 285 | 270 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | 550 | 485 | 450 | 295 | 260 | 245 | 370 | 320 | 300 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | 340 | 310 | 275 | 250 | 215 | 180 | 305 | 270 | 220 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 255 | 215 | 175 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | 310 | 275 | 255 | 230 | 195 | 160 | 285 | 240 | 195 | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | 225 | 185 | 150 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 190 | 175 | 160 | 230 | 215 | 190 | 205 | 170 | 135 | 250 | 205 | 165 | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | 185 | 170 | 150 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 260 | 230 | 210 | 275 | 250 | 230 | 170 | 155 | 135 | 205 | 190 | 165 | 135 | 100 | 70 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 165 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | – | 190 | 170 | 145 | 150 | 115 | 90 | 185 | 140 | 110 | 115 | 80 | 50 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 205 | 180 | 165 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 | 225 | 200 | 175 | 195 | 170 | 155 | 225 | 200 | 185 | 260 | 185 | 115 |
2 | – | – | – | – | – | – | 185 | 160 | 130 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | 205 | 175 | 160 | 175 | 150 | 125 | 205 | 180 | 145 | 230 | 170 | 105 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 140 | 120 | 95 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | 160 | 145 | 125 | 130 | 115 | 90 | 155 | 135 | 105 | 190 | 135 | 85 | |
K | 1 | – | – | – | 270 | 245 | 215 | 230 | 205 | 185 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 360 | 325 | 295 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 210 | 190 | 175 | 180 | 160 | 150 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 285 | 255 | 235 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 175 | 160 | 145 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 240 | 215 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | 1075 | 945 | 875 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 945 | 875 | 760 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 30 | 62 | 45 | 27 |
2 | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 30 | 55 | 40 | 26 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 25 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | 55 | 45 | 30 | 64 | 46 | 29 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 70 | 50 | 35 | 60 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 50 | 35 | 85 | 60 | 40 | 90 | 66 | 42 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | 120 | 90 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 | 115 | 95 | – | – | – | 135 | 100 | 75 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 1080 | 935 | 885 | 855 | 755 | 705 | – | – | – | 1490 | 1295 | 1215 | 1805 | 1590 | 1475 | 970 | 855 | 805 | 1215 | 1050 | 985 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 900 | 785 | 655 | 720 | 625 | 525 | – | – | – | 920 | 835 | 755 | 1115 | 1015 | 900 | 820 | 705 | 590 | 1000 | 885 | 720 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 835 | 705 | 575 | 655 | 560 | 460 | – | – | – | 835 | 755 | 670 | 1015 | 900 | 835 | 755 | 640 | 525 | 935 | 785 | 640 | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | 740 | 605 | 490 | 590 | 490 | 395 | – | – | – | 625 | 575 | 525 | 755 | 705 | 625 | 670 | 560 | 445 | 820 | 670 | 540 | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | 605 | 560 | 490 | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 855 | 755 | 690 | 900 | 820 | 755 | 560 | 510 | 445 | 670 | 625 | 540 | 440 | 325 | 230 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 540 | 410 | 330 | 425 | 330 | 260 | – | – | – | 525 | 445 | – | 625 | 560 | 475 | 490 | 375 | 295 | 605 | 460 | 360 | 375 | 605 | 165 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 670 | 590 | 540 | 560 | 490 | 445 | – | – | – | 670 | 605 | 510 | 740 | 655 | 575 | 640 | 560 | 510 | 740 | 655 | 605 | 850 | 605 | 375 |
2 | – | – | – | – | – | – | 605 | 525 | 425 | 510 | 425 | 360 | – | – | – | 605 | 525 | 460 | 670 | 575 | 525 | 575 | 490 | 410 | 670 | 590 | 475 | 755 | 560 | 345 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 460 | 395 | 310 | 375 | 330 | 260 | – | – | – | 475 | 425 | 375 | 525 | 475 | 410 | 425 | 375 | 295 | 510 | 445 | 345 | 625 | 440 | 280 | |
K | 1 | – | – | – | 885 | 805 | 705 | 755 | 670 | 605 | – | – | – | 1380 | 1265 | 1115 | 970 | 870 | 785 | 1180 | 1065 | 970 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 690 | 625 | 575 | 590 | 525 | 490 | – | – | – | 1100 | 970 | 900 | 770 | 690 | 625 | 935 | 835 | 770 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 575 | 525 | 475 | 490 | 445 | 395 | – | – | – | 920 | 820 | 755 | 640 | 575 | 525 | 785 | 705 | 655 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | 3525 | 3100 | 2870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 3100 | 2870 | 2495 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 3100 | 2870 | 2495 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 150 | 130 | 100 | 200 | 145 | 90 |
2 | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 100 | 150 | 130 | 100 | 180 | 130 | 85 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 80 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 100 | 180 | 150 | 100 | 210 | 150 | 95 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 230 | 165 | 115 | 195 | 150 | 100 | – | – | – | 215 | 165 | 110 | – | – | – | 215 | 165 | 115 | 280 | 195 | 130 | 295 | 215 | 135 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | 395 | 295 | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 460 | 375 | 310 | – | – | – | 445 | 330 | 245 | – | – | – |
