KSEM™ • ドリル本体 • 5 x D • WNシャンク • メトリック
モジュラードリル加工 • Whistle Notch™シャンク(WN)
製品番号1246024
ISO カタログ IDKSEM210R5WN25MANSIカタログIDKSEM210R5WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246024 - Kennametal
定価
$539.26/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • 穴あけ加工 — スルークーラント穴あけ加工 — スルークーラント
  • シャンク — ストレート Whistle Notch 2°シャンク — ストレート Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 1246024
メートル
インチ
製品番号1246024
[D1] Drill Diameter M 21 mm
[D1] Drill Diameter M 0.8268 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum21.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.8465 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio5
[L] Overall Length 197 mm
[L] Overall Length 7.7559 in
[L3] Flute Length 137 mm
[L3] Flute Length 5.3937 in
[L4] Maximum Drilling Depth 106.3 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.1853 in
[L5] Drill Point Length3.7 mm
[L5] Drill Point Length0.1454 in
[LS] Shank Length 56 mm
[LS] Shank Length 2.2047 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.9843 in
[SSC] Insert Seat Size3
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 中央の止めねじ機構によりインサートを確実にクランプすることで、ドリル本体とインサートの双方のプロセス安全性および長い工具寿命を実現します。
  • 内部クーラントが直接、切削域に供給されるため、工具寿命の向上と効率的な切り屑排出が可能です。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
寛容
続きを読むView Less
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
定価
/個
割引
価格
/個
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
定価
/個
割引
価格
/個
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
2036705
KSEM2100HPM
KSEM2100HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2036956
KSEM2150HPM
KSEM2150HPM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2047427
KSEM2143HPM
KSEM0844HP
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2496015
KSEM2133HPGM
KSEM2133HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499775
KSEM2100HPGM
KSEM2100HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499777
KSEM2150HPGM
KSEM2150HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2499860
KSEM2143HPGM
KSEM0844HPG
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
2646088
KSEM2100PCM
KSEM2100PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
2646089
KSEM2150PCM
KSEM2150PCM
KC7135
定価
/個
割引
価格
/個
2887393
KSEM2120HPGM
KSEM2120HPGM
KC7315
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
170.272
1126040
170.272
170.272
定価
/個
割引
価格
/個
364.011
1130295
364.011
364.011
定価
/個
割引
価格
/個
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
定価
/個
割引
価格
/個
