RIQ-R04 • リーマインサート
パッド付きリーマ工具
製品番号4181068
ISO カタログ IDRIQ09R0400SANSIカタログIDRIQ09R0400S
RIQ-R04 Holemaking - 4181068 - Kennametal
定価
$410.45/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
    {{cadTool}} 形式は使用できません
    Drawings for 4181068
    メートル
    インチ
    製品番号4181068
    GradeKB1610
    [D] Insert IC Size9 mm
    [D] Insert IC Size0.354 in
    [S] Insert Thickness3.15 mm
    [S] Insert Thickness0.124 in
    [Rε] Corner Radius 0.4 mm
    [Rε] Corner Radius 0.016 in
    [Clearance Angle Major8
    Clearance Angle Major Second18
    [GAA] Insert Rake Angle0
    等級
    KB1610
    KB1610
    Composition: A low CBN content, PCBN tip brazed onto a carbide insert.
    Application: Designed for precision finishing in smooth cuts on hardened steels (>45 HRC) where optimal surface finish is needed. Use on bearing steel, hot and cold work tool steels, high-speed steels, die steels, case hardened steels, carburized and nitrided irons, and some hard coatings. Do not apply on soft steel.
    送りと速度を計算するソリューションを作成する
