Rodeka™ IC 16 • KDR RN1605 CT • シェルミル • メトリック
シェルミル • メトリック
製品番号5153838
ISO カタログ IDKDR52Z04S22RN16ANSIカタログIDKDR52Z04S22RN16
Rodeka™ IC 16 - KDR RN1605 CT - Shell Mills - Metric 5153838 - Kennametal
定価
$835.67/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • 溝加工:ボールノーズ溝加工:ボールノーズ
  • 側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ側面加工/ショルダー加工:ボールノーズ
  • 3Dプロファイル加工3Dプロファイル加工
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5153838
メートル
インチ
製品番号5153838
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter52 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.047 in
[D1] Effective Cutting Diameter36 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.866 in
[D6] Hub Diameter 42 mm
[D6] Hub Diameter 1.654 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3.96 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.156 in
Number of Inserts4
Maximum Ramping Angle0.42
Weight Kilograms0.39
Max RPM26000
Gage InsertRNGJ1605M0____
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • 12コーナーの両面丸駒インサート。
  • 回転防止機能により、高い切削性能と卓越した安定性を実現。
  • ポケット加工およびプロファイル加工機能。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
定価
/個
割引
価格
/個
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
定価
/個
割引
価格
/個
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
定価
/個
割引
価格
/個
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ16..-LD/-LDJ
5152605
RNGJ1605M0ELD
RNGJ1605M0ELD
KCMP30
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Rodeka™ IC 16 • RNGJ16-LD
5152607
RNGJ1605M0ELDJ
RNGJ1605M0ELDJ
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-GD
5274699
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5274720
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-HD
5274722
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
5274724
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCK15
定価
/個
割引
価格
/個
5274725
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC520M
定価
/個
割引
価格
/個
5413749
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
5542192
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
5542193
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPM40
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
10 MM x 30 MM SOCKET HEAD CAP SCREW
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
170.026
1138446
170.026
170.026
定価
/個
割引
価格
/個
Insert Screw M4.5 X 0,75 X 14 LG
定価
/個
割引
価格
/個
SOCKET HEAD CAP SCREW W/COOLANT GROOVES
定価
/個
割引
価格
/個
