유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius .031"-.125" (0,8-3,2mm) • Inch
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
제품 번호6366550
ISO 카탈로그 IDHU8X200S10S075ZU4AP214Z28ANSI 카탈로그 IDHU8X200S10S075ZU4AP214Z28
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC 10 - Shell Mount - Inch 6366550 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$3,039.71/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 챔퍼링사이드 밀링/숄더 밀링: 챔퍼링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 포켓팅포켓팅
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6366550
제품 번호6366550
[D1] Effective Cutting Diameter50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2 in
[D6] Hub Diameter 47.876 mm
[D6] Hub Diameter 1.8849 in
[L] Overall Length 63.5 mm
[L] Overall Length 2.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth54.43 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth2.1429 in
Number of Inserts28
[Z] Number of Flutes4
Weight Pounds1.04
Torque Catalog Inch Pounds35
Max RPM16000
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 포켓팅포켓팅
특징 및 장점
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SMC-BT type B/AD inch
1286059
R8SM075102
R8SM075102
정가
/개당
할인
가격
/개당
3640195
CV50BSMC075150
CV50BSMC075150
정가
/개당
할인
가격
/개당
3640197
CV50BSMC075350
CV50BSMC075350
정가
/개당
할인
가격
/개당
3640198
CV50BSM2C075350
CV50BSM2C075350
정가
/개당
할인
가격
/개당
3640199
CV50BSMC075550
CV50BSMC075550
정가
/개당
할인
가격
/개당
3640200
CV50BSM2C075550
CV50BSM2C075550
정가
/개당
할인
가격
/개당
3640201
CV50BSMC075700
CV50BSMC075700
정가
/개당
할인
가격
/개당
3640202
CV50BSMC075900
CV50BSMC075900
정가
/개당
할인
가격
/개당
3641492
CV40BSMC075138
CV40BSMC075138
정가
/개당
할인
가격
/개당
3641513
CV40BSMC075350
CV40BSMC075350
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-LEH • Light Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
정가
/개당
할인
가격
/개당
3/8 -24 X 2.0 LONG
3745033
S449
S449
정가
/개당
할인
가격
/개당
5644567
60238514
60238514
정가
/개당
할인
가격
/개당
60° TP Insert Screw M4X0,7X9.5 LG w 15I
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
