유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
A-A4E • 미터
A4™ 일체형 보링 바
제품 번호2979225
ISO 카탈로그 IDA25RA4EMR0210MASI 카탈로그 IDA25RA4EMR0210M
A4™ Integral Boring Bars A25RA4EMR0210M 2979225 - Kennametal.com
일반적인 표현
정가
$505.83/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 2979225
제품 번호2979225
Insert Size2
[CD] Cutting Depth 10 mm
[CD] Cutting Depth 0.3937 in
[WM] Minimum Groove Width2 mm
[WM] Minimum Groove Width0.0787 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.9843 in
[DM] Minimum Bore Diameter 32 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.2598 in
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[LH] Head Length 50 mm
[LH] Head Length 1.969 in
[F] F Dimension 17 mm
[F] F Dimension 0.6693 in
[L1S] Secondary Tool Length 199 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.8346 in
[A] Coolant Hole Diameter 5 mm
[A] Coolant Hole Dia 0.1969 in
Clamp Screw ID Drive Size25 IP
공작물 재료
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
BR • Boring Bar Reducer
1521858
KM63XMZBR4025Y
KM63XMZBR4025Y
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
BAI Boring Bar Adapter Internal Coolant Only • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
재종
A4™ Cut-off Insert • A4C-L-CF • Positive Rake • Molded • Left Hand
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Cut-off Insert • A4C-N-CF • Positive Rake • Molded • Neutral
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Cut-off Insert • A4C-R-CF • Positive Rake • Molded • Right Hand
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
Torx-screw M5x12
1915629
MS2089
MS2089
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH TORX PLUS 25IP
2050113
K25IP
K25IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
