유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
CCGW-MT
스크류 온 인서트
제품 번호5330137
ISO 카탈로그 IDCCGW09T308S01225MTASI 카탈로그 IDCCGW3252S0525MT
Screw-On CCGW ISO/ANSI Turning Insert 5330137 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$128.97/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5330137
제품 번호5330137
GradeKBH20
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.989 mm
[S] Insert Thickness0.157 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.15 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.124 in
공작물 재료
재종
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
특징 및 장점
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
