유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
CCMT-UF
스크류 온 인서트
제품 번호3751703
ISO 카탈로그 IDCCMT09T304UFASI 카탈로그 IDCCMT3251UF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 3751703 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$38.63/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
대체품 Screw-On Inserts
대체품
Screw-On Inserts7088702 자세히 보기
Drawings for 3751703
제품 번호3751703
GradeKCP25
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
공작물 재료
재종
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
특징 및 장점
  • 여러 소재 그룹에 사용할 수 있는 정삭 형상
  • Beyond™ Drive™ 재종 포함됨
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ASI 카탈로그 ID
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
