유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HARVI™ Ultra 8X • Helical Mill • SNHJ10 • Taper Flange Mount • For Corner Radius .031"-.125" (0,8-3,2mm) • Inch
Shoulder milling cutter with maximum tool stiffness for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
제품 번호6366567
ISO 카탈로그 IDHU8X200S10F462ZU4AP422Z56ANSI 카탈로그 IDHU8X200S10F462ZU4AP422Z56
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC 10 - Taper Flange Mount - Inch 6366567 - Kennametal
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC 10 - Taper Flange Mount - Inch 6366567 - Kennametal+0
일반적인 표현
정가
$6,079.45/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Shank: Flange Mount MillingShank: Flange Mount Milling
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 챔퍼링사이드 밀링/숄더 밀링: 챔퍼링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 포켓팅포켓팅
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6366567
제품 번호6366567
[D1] Effective Cutting Diameter50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2 in
[D5] Body Diameter Machine Side117.475 mm
[D5] Body Diameter Machine Side4.625 in
[CSMS] System Size Machine SideBTF46
[L] Overall Length 190.5 mm
[L] Overall Length 7.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth107.28 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth4.2236 in
Number of Inserts56
[Z] Number of Flutes4
Weight Pounds8.4
Torque Catalog Inch Pounds35
Max RPM16000
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 포켓팅포켓팅
특징 및 장점
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Taper flange provides higher stability than straight flanges, adding unequaled benind moment resistance.
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
BTF • Taper Flange Adapter • CV60F • Inch
5996208
CV60FBTF46245
CV60FBTF46245
정가
/개당
할인
가격
/개당
BTF • Taper Flange Adapter • HSK100A • Inch
6113477
HSK100ABTF46265
HSK100ABTF46265
정가
/개당
할인
가격
/개당
BTF • Taper Flange Adapter • HSK125A • Inch
6113478
HSK125ABTF46262
HSK125ABTF46262
정가
/개당
할인
가격
/개당
BTF • Taper Flange Adapter • CV50 • Inch
6113577
CV50BTF46226
CV50BTF46226
정가
/개당
할인
가격
/개당
BTF • Taper Flange Adapter • CV50F • Inch
6113578
CV50FBTF46226
CV50FBTF46226
정가
/개당
할인
가격
/개당
BTF • Taper Flange Adapter • KM4X™ • Inch
6285330
KM4X100BTF46265
KM4X100BTF46265
정가
/개당
할인
가격
/개당
BTF • Taper Flange Adapter • BT50-B • Metric
6621043
BT50BBTF46080M
BT50BBTF46080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
BTF • Taper Flange Adapter • DV50-B • Metric
6635812
DV50BBTF46070M
DV50BBTF46070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
BTF • Taper Flange Adapter • HSK100A • Metric
6670014
HSK100ABTF46070M
HSK100ABTF46070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
BTF • Taper Flange Adapter • HSK125A • Metric
6670017
HSK125ABTF46070M
HSK125ABTF46070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-LEH • Light Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
정가
/개당
할인
가격
/개당
5644567
60238514
60238514
정가
/개당
할인
가격
/개당
60° TP Insert Screw M4X0,7X9.5 LG w 15I
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
