유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPET-GB2 • Medium Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
제품 번호2390271
ISO 카탈로그 IDSPET10T3PPSLGB2ANSI 카탈로그 IDSPET3125PPSL8GB2
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPET-GB2 - Inch 2390271 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$24.45/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
제품 번호2390271
GradeKCPK30
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size0.394 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[L10] Insert Cutting Edge Length10 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3937 in
[BS] Corner Facet Length 2.7 mm
[BS] Corner Facet Length 0.106 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Average Chip Thickness [HM]0.133 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0053 in
Cutting Edges per Insert4
공작물 재료
재종
KCPK30
KCPK30
CVD 다층(TiN/TiCN/Al2O3) 및 고급 Beyond™ 사후 코팅 처리가 적용된 코팅 초경 재종. 서브스트레이트 인성이 매우 뛰어납니다. KCPK30은 스틸 및 주철의 일반 밀링과 황삭 밀링에서 광범위하게 사용됩니다. 건식일 때 최상의 성능을 발휘하지만 습식에서도 사용할 수 있습니다.
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KSSM™ Slotting Cutters - IC 10 - Adjustable (Shell Mounting - Half-Side Cutting - Left Hand - 14 mm) • Metric
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
