유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Mill 4™-12KT • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for steel and cast iron
제품 번호6524732
ISO 카탈로그 IDKT4D500Z11S150LN12L238ANSI 카탈로그 IDKT4D500Z11S150LN12L238
Mill 4™-12<sup>KT</sup> - Shell Mill - Inch 6524732 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,210.63/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6524732
제품 번호6524732
[D1] Effective Cutting Diameter127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter5 in
[D6] Hub Diameter 96.838 mm
[D6] Hub Diameter 3.8125 in
[L] Overall Length 60.325 mm
[L] Overall Length 2.375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth12.144 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.4781 in
Number of Inserts11
Weight Pounds5.82
Max RPM14500
공작물 재료
특징 및 장점
  • Fine, coarse, and medium pitch cutters.
  • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
  • Up to 15% lower power consumption.
  • Easy insert indexing through screw clamping.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SMC-CV form B/AD
3640216
CV50BSMC150240
CV50BSMC150240
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640217
CV50BSMC150400
CV50BSMC150400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640218
CV50BSMC150600
CV50BSMC150600
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640219
CV50BSMC150800
CV50BSMC150800
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641527
CV40BSMC150241
CV40BSMC150241
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641528
CV40BSMC150400
CV40BSMC150400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648671
BT40BSMC150236
BT40BSMC150236
정가
/개당
할인
가격
/개당
3653818
BT50BSMC150177
BT50BSMC150177
정가
/개당
할인
가격
/개당
3653819
BT50BSMC150400
BT50BSMC150400
정가
/개당
할인
가격
/개당
3653820
BT50BSMC150600
BT50BSMC150600
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Mill 4-12KT™ • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
6525558
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KC522M
정가
/개당
할인
가격
/개당
6525559
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCK15
정가
/개당
할인
가격
/개당
6525691
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
6525692
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
6525693
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
6525694
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCSM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
6525695
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
6525696
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
6525697
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCSM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
6525698
LNGQ120620ERGEKT4
LNGQ120620ERGEKT4
KC522M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT SCREW ASSEMBLY - .750-16UNF
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS SCREW (M4x0.7x11,5 -6G) T15P
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
