RMR • 디스크 스타일 리머 • 내부 쿨런트가 있는 스트레이트 플루트
디스크 스타일 리머 • 막힌 홀용 스트레이트 플루트
제품 번호6055261
ISO 카탈로그 IDRMR18000H7SFANSI 카탈로그 IDRMR18000H7SF
리밍: 막힌 홀
리밍: 막힘 및 교차
리밍 — 내부 쿨런트
내부 쿨런트: 축방향: 리밍
섕크 — 원통형 일반
제품 번호 | 6055261 |
ISO 카탈로그 ID | RMR18000H7SF |
ANSI 카탈로그 ID | RMR18000H7SF |
Grade | KCU05 |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 18 mm |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 0.7087 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7874 in |
[L] Overall Length | 173.4 mm |
[L] Overall Length | 6.827 in |
[L4] Maximum Reaming Depth | 116.4 mm |
[L4] Maximum Reaming Depth | 4.583 in |
[L10] Cutting Edge Length | 7.5 mm |
[L10] Cutting Edge Length | 0.2953 in |
[LS] Shank Length | 51 mm |
[LS] Shank Length | 2.008 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
리밍: 막힌 홀
리밍: 막힘 및 교차
리밍 — 내부 쿨런트
내부 쿨런트: 축방향: 리밍
섕크 — 원통형 일반
특징 및 장점
- H7 홀 공차용
- IT6 또는 IT7 홀 공차 등급 달성을 위해 연마된 중간 사이즈 사용 가능
- 내부 쿨런트 공급을 축방향에서 반경방향으로 변경하는 조정 스크류
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
소재 그룹 | KCU05 | Metric | |||||||
가공 속도 | 권장 날당 이송 | ||||||||
범위 | 공구경 | 14,00–19,99mm | 20,00–32,00mm | ||||||
최소 | 초기값 | 최대 | 날당 이송 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | ||
P | 1 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 |
2 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
3 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
4 | 50 | 80 | 105 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/z | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,22 | |
M | 1 | 15 | 20 | 40 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 |
2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 | |
3 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 | |
K | 1 | 80 | 110 | 130 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 |
2 | 65 | 90 | 110 | mm/z | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
3 | 50 | 70 | 90 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | |
S | 1 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,20 |
2 | 15 | 20 | 30 | mm/z | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,20 | |
3 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | |
4 | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
소재 그룹 | KCU05 | Inch | |||||||
범위 | 공구경 | 0.551–0.787 | 0.787–1.260 | ||||||
P | 1 | 295 | 394 | 509 | inch/z | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.010 |
2 | 295 | 394 | 509 | inch/z | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.010 | |
3 | 246 | 328 | 427 | inch/z | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.010 | |
4 | 164 | 262 | 344 | inch/z | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.010 | |
5 | 98 | 131 | 197 | inch/z | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.010 | |
6 | 98 | 131 | 197 | inch/z | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.009 | |
M | 1 | 49 | 66 | 131 | inch/z | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.008 |
2 | 49 | 66 | 98 | inch/z | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.008 | |
3 | 49 | 66 | 98 | inch/z | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.008 | |
K | 1 | 262 | 361 | 427 | inch/z | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.010 |
2 | 213 | 295 | 361 | inch/z | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.010 | |
3 | 164 | 230 | 295 | inch/z | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.010 | |
S | 1 | 49 | 66 | 98 | inch/z | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.008 |
2 | 49 | 66 | 98 | inch/z | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | |
3 | 66 | 98 | 131 | inch/z | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | |
4 | 66 | 98 | 131 | inch/z | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.008 |
KCU05 | Metric | ||||||||
범위 | 공구경 | 14,00–19,99 mm | 20,00–32,00 mm | ||||||
소재 그룹 | 최소 | 초기값 | 최대 | 날당 이송 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | |
Dimensions • RMR • 디스크 스타일 리머
D1 min | D1 max | D | L | L4 | L10 | LS | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Z |
14,000 | 0.5512 | 15,999 | 0.6299 | 16 | 0.630 | 147,4 | 5.80 | 92,4 | 3.64 | 7,5 | 0.30 | 49 | 1.93 | 6 |
16,000 | 0.6299 | 17,999 | 0.7086 | 20 | 0.787 | 159,4 | 6.28 | 102,4 | 4.03 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
18,000 | 0.7087 | 20,000 | 0.7874 | 20 | 0.787 | 173,4 | 6.83 | 116,4 | 4.58 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
20,001 | 0.7874 | 22,499 | 0.8858 | 20 | 0.787 | 202,4 | 7.97 | 145,4 | 5.72 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
22,500 | 0.8858 | 24,999 | 0.9842 | 20 | 0.787 | 212,4 | 8.36 | 155,4 | 6.12 | 7,5 | 0.30 | 51 | 2.01 | 6 |
25,000 | 0.9843 | 27,499 | 1.0826 | 25 | 0.984 | 232,4 | 9.15 | 169,4 | 6.67 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
27,500 | 1.0827 | 29,999 | 1.1811 | 25 | 0.984 | 242,4 | 9.54 | 179,4 | 7.06 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
30,000 | 1.1811 | 32,499 | 1.2795 | 25 | 0.984 | 272,4 | 10.72 | 209,4 | 8.24 | 7,5 | 0.30 | 57 | 2.24 | 8 |
32,500 | 1.2795 | 34,999 | 1.3779 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
35,000 | 1.3780 | 37,499 | 1.4763 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
37,500 | 1.4764 | 39,999 | 1.5748 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
40,000 | 1.5748 | 42,500 | 1.6732 | 32 | 1.260 | 272,4 | 10.72 | 205,4 | 8.09 | 7,5 | 0.30 | 61 | 2.40 | 8 |
