Produkt podobny do:
ER™ • Model HSK63C C
Nr materiału1253910
Nr katalogowy ISOHSK63CER32075MNr katalogowy ANSIHSK63CER32075M
100042741
ER Solid Collet
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Shank - Screw-On
Axial Adjustment - End
Shank - Cylindrical with Square
Collet - ER DIN 6499
Shank - HSK DIN 69893 Form C
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1253910 |
Nr katalogowy ISO | HSK63CER32075M |
Nr katalogowy ANSI | HSK63CER32075M |
[CST] Catalog Collet Series | ER32 |
[D11] Lock Nut Diameter | 50 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 1.9685 in |
[L1] Gage Length | 75 mm |
[L1] Gage Length | 2.9528 in |
[L9] Clamping Length | 46 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.811 in |
[V] Adjustment Range | 4 mm |
[V] Adjustment Range | 0.1575 in |
Weight Kilograms | 0.98 |
Counter Bore Collet Torque Nm | 136 |
Straight Collet Torque Nm | 136 |
Stop Screw ID Drive Size | 4 mm & 5/32 |
Zastosowania
100042741
ER Solid Collet
Shank - Screw-On
Właściwości i zalety
- Zacisk o przełożeniu 2:1.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
